Многопоточность need help
prostors
есть бд mysql, нужно сделать так, чтобы каждый поток брал 100% уникальные значения, без очередей, при этом количество потоков разное
блокирование всей таблицы или строки - хз что делает - ставит запросы в очередь в ожидании разблокировки
если указать данным в БД ID по количеству потоков от 1 до 10 и привязаться к нему, но что делать, если количество потоков нужно сменить, id переписывать что-ли?
как решаете вопрос люди?
radv
prostors
Yuriy Zymlex
Используйте блокировку в базе данных, есть такая функция для транзакций.
Phoenix78
обращение к базе оборачивай в лок, и ставь метку у взятой строки в работу. и не будет никаких пересечений.
без очереди у тебя никогда не получится брать уникум ни откуда, ни с базы, ни со списка, поэтому забудь это и используй лок.
WebBot
сначала сделать апдейт подходящей под условия строки и записать метку, а потом с ней работать .... в типе таблиц innodb будет построчная блокировка в этом случае и несколько потоков никак одновременно одну и ту же запись заапдейтить не смогут
prostors
а что будет если одновременно 3 потока зайдут и будут пытаться поставить базу в лок? будет очередь, какой-то из 3 лочит, остальные ждут - зачем мне ждуны?
мне нужно, чтобы 3 потока одновременно брали уникальные строки
prostors
локирование с помощью FOR UPDATE работает на запись, чтение возможно, после разблокировки второй поток вносит правки в ту же строку
или нужно объяснение как FOR UPDATE работает правильно
doc
вариант @WebBot с минимальным ожиданием. Но самое ожидание вероятно при любом раскладе
ну а как же, к примеру актор? на прямую да, но можно через посредника.
Phoenix78
У меня 2000 потоков работают через файловую базу, через лок (причем лок использую не в одном месте, а везде где есть запись в базу), и не замечено никаких проблем с "ждунами", а ты за 3 потока переживаешь ?
Ну вообще непонятна задача, с одной стороны ты хочешь что бы строки брались без повтора, кучей шаблонов, с другой стороны ты не хочешь делать очередь для этих потоков. Ну ведь ясен пень, что без очереди потоки будут хватать одну и туже строку. Поэтому либо лок внутри шаблона, который выстраивает все шаблоны в очередь, либо как предлагают другие участника , лок средствами базы данных, тогда у тебя будут в очередь выстраиваться именно запросы внутри базы. Как там технически лок в базе устроен, этого я не знаю, так как работаю с SQLite, а для нее достаточно лока внутри шаблона, но суть одна, нужны уники, используешь лок, что с базой, что с другими ресурсами.
Phoenix78
