[Need help] ctrl+c, ctrl+v - работаем с буфером обмена
LightWood
Покурил форум, но так ни одна конструкция и не заработала. Требуется помощь знатоков.
Копирование:
var descr = project.Variables["des"].Value;
System.Windows.Forms.Clipboard.SetText(descr);
Вставка:
lock(SyncObjects.InputSyncer) //lock для эмуляции только в одном инстансе в каждый момент времени
Emulator.ActiveWindow(instance.FormTitle); //активация текущего инстанса
System.Windows.Forms.SendKeys.SendWait("^{v}");
Текст из переменной копируется в буфер, но не вставляется. Хотя если самому нажать ctrl+v, то вставляется.
Где ошибка?
KirillOFF
Давно делал для blogger.com:
var tab = instance.ActiveTab;
var he = tab.FindElementByAttribute("div", "class", @"CodeMirror cm-s-default CodeMirror-wrap", "text", 0);
if (tab.IsBusy) tab.WaitDownloading();
if (!he.IsVoid)
    int x = Convert.ToInt32(he.GetAttribute("leftinbrowser")) + 150;
    int y = Convert.ToInt32(he.GetAttribute("topinbrowser")) + 20;
    project.SendInfoToLog(x.ToString(), "X = ");
    project.SendInfoToLog(y.ToString(), "Y = ");
    he.RiseEvent("onclick", "full");
        Emulation.Emulator.MouseClick(instance.ActiveTab.Handle, MouseButton.Left, MouseButtonEvent.Click, x, y);
        System.Threading.Thread.Sleep(50);
        System.Windows.Forms.SendKeys.SendWait("^(a)");
        System.Windows.Forms.SendKeys.SendWait("{DELETE}");
        System.Windows.Forms.Clipboard.SetText(project.Variables["html"].Value);
        System.Windows.Forms.SendKeys.SendWait("^(v)");
        System.Threading.Thread.Sleep(150);
Добавлено:
Видимо различие тут:
("^(v)")
("^{v}")
LightWood
LightWood
Сапорт, кодеры, никто не знает? быть не может.
Не работает вариант выше(
Нужная вещь.
LexxWork
в пм работает instance.ActiveTab.KeyEvent("c","press","ctrl");
LightWood
C KeyEvent баг был еще, поправили для билда 5.5
LightWood
Тестанул на последнем билде в пм. Ошибки больше не выдает, но не работает.
В буфер обмена значение переменной добавляется отлично.
Но ctrl+v не работает.
Ручками все отлично вставляется.
Может надо ещё какой-то код?
Пробовал и в одном и в разных C# шагах делать.
Что неверно делаю?
Пробовал по разному.
Vot tak poprobuj
instance.ActiveTab.KeyEvent("v","press","ctrl");
KirillOFF
Думаю нужно копать в сторону установки фокуса в нужно поле, с этим бывает не все так просто
LightWood
Спасибо, парни.
Работает. С фокусом всё четко было.
Ошибся в последнем варианте случайно, "ctrl+c" пытался эмулировать для вставки, а не ctrl+v, как надо!
Roman*
Подскажите небольшо код, чтобы ведлить текст и удалить его в визинг редакторе какомнить. А то бекспейсами не надежно как то.
confirm2315
Нашел вот баг с этим кодом:
Vot tak poprobuj
При тесте кода все нормально, проходит. При запуске с ProjectMaker вылетает просто из программы без оповещений.
а в логи что пишется в папку Logs?
confirm2315
Ничего не пишет, просто закрывает программу и все, сразу же, не дожидаясь окончания выполнения. Удалил и заново поставил экшен - то же самое. Удалил первые две строчки - все равно вылетает.
Если есть рабочий вариант вставки из буфера обмена, очень прошу поделиться, без него шаб работает не так как нужно.
d4k
Ребят, так что, есть рабочий экшен по работе с буфером? Тоже очень нужен для шаблона, но все фрагменты, которые я видел на форуме не работают... Помогите ;-)
уверены что нет альнернатив? что за задача?
d4k
Задача - организация постинга на форуме с BBCODE разметкой. Хотя, суть в том, что возможности постить с разметкой нет (нет расширенного редактора или внесение данных в "source code"), но разметка добавляется в форму при ctrl+v. Другого способа как работать с буфером я не вижу.
попробуйте устанавливать не value а innerhtml элементу
d4k
Rostonix - помогло. Отлично работает и постит теперь. Спасибо ;-)
j-moris
Vot tak poprobuj
а если нужно 2 переменных в буфер загнать?
их отдельно ообработать или добавить можно
var descr = project.Variables["des, des2"].Value;
отдельно
var descr = project.Variables["des"].Value + project.Variables["des2"].Value;
Budda
Спасибо, парни.
Добрый день. Можете подытожить и написать рабочий вариант для (Ctrl+c) и (Ctrl+v)
Что-то я тыкаю-тыкаю, но ничего не работает))) Это же в C# кидать?
LightWood
Да в СИшарп. Что именно тыкаете и куда? Какя версия зенно?
Только сегодня затестил вариант этот:
Всё работает.
doc
был выше итоговый код
Реакции: Brinkman
