Ошибки в Poster при нормальной работе Project Maker
dannko
Господа, впервые решил создать тему, доселе искал ответы на вопросы сам.
Подскажите, с чем может быть связана такая беда: в ProjectMaker проект отлично выполняется. Стоит его закинуть в Poster, чтобы он уже сам там крутился - зенно отказывается его выполнять. Одни ошибки.
Такое явление наблюдал на нескольких шаблонах. Из последнего лог:
Если что, простите, я только осваиваюсь с зенно.
P.S. Раз уже создал тему, подскажите, чего у меня статус не "Client"? Я ведь честно купил зенно :-)
Заранее спасибо откликнувшимся!
Lexicon
1) Поиск идет по всем формам на странице?
1.1) Попробуйте удалить шаблон из зеннопостера и добавить снова
2) Это потому что у вас нет котикоаватарки)
konfuciy
Столкнулся с аналогичной проблемой, по моим наблюдениям у меня она происходит по следующим причинам:
1. страница не подгрузилась полностью, например, не загрузился ява-скрипт, или слои какие-нибудь, а зенно уже пытается нажать кнопку. не находит ее, соответственно, пишет ошибку.
Решение - поставить достаточно долгую паузу после загрузки страницы.
2. использование проксей для работы с HTTPS страницами. не все прокси поддерживают этот протокол, поэтому через не поддерживающие прокси выскочит эта ошибка.
konfuciy
по проблеме 2 решение - использовать прокси, совместимые с HTTPS
Правый клик на ошибке в логе - Скопировать ID
Ищите экшен в PM и проверяете его.
Если HTML ошибка - поставить паузу перед экшеном.
если операция с текстом - где-то у вас глюки с переменными.
dannko
Я даже 2-х котиков поставлю, если это уберет баги из моих шаблонов :-)
Спасибо большое, попробую.
dannko
Кстати, кто-то работает с тумблером? Он у вас тоже такой злой, что банит жестко даже с проксями?
