Get-Post, phpbb, кукисы
danni
Возник такой вопрос:
Несколько раз на разных ресурсах я делал так - авторизировался 1 раз через гет-пост, сохранял куки и потом сколько угодно постил сообщения без авторизации.
Хотел так же сделать с сайтами на движке phpbb и ничего не могу понять, не работает. Просто уже из мейкера брал и копировал, в соседний проект - без толку. Их куки вроде как год хранятся...
Подскажите - ошибка во мне или действительно такое может быть, что куки, с которыми я нормально добавляю посты в том же проекте, где авторизируюсь - не работают в других.
zortexx
danni
Там кроме куки еще и SSID
В моем шаблоне он используется только в куках.(шаблон по постингу есть, хочу убрать авторизацию). Гет-запрос, чтобы взять ид-формы для постинга выглядит примерно так:
phpbb3_fg4wb_k=; phpbb3_fg4wb_sid=ТУТ ид; phpbb3_fg4wb_u=номер юзера;
т.е. все работает нормально...
И кстати, что заметил - в рабочем шаблоне дохожу до гет-запроса страницы добавления поста, потом в соседний шаблон копирую куки - результата нет, но потом возвращаюсь в рабочий шаблон в тот момент и там тоже уже выкидывает из аккаунта, хотя понятное дело, я могу на час уйти, запустить опять кубик и все будет норм, если эти куки не тягать в другие шаблоны.
У меня больше ощущение, что я где-то забыл скобку закрыть или что-то в этом роде, ибо всегда такая схема работала)
danni
на всякий случай в шаблон, куда я копирую куки для тестов в ссылку добавил еще sid=номер, без разницы.(А так в моем шаблоне работает без sid в ссылке).
boris.lyashuk
Подскажите почему при постинге через POST-GET на phpbb, сообщение поститься в виде Такое то Р¶Рµ очень может быть
И как этого исправить?
Тип данных использую - urlencoded
boris.lyashuk
