Как преобразовать слово в регулярное выражение?
Deadman
Здравствуйте. Пытаюсь выпарсить из списка1 (записи выглядят так: кейворд;папка/файл_1.txt) значения содержащиеся в списке2 (кейворд). Использую взятое из списка2 {-Variable.кейворд-}, использую regex {-Variable.кейворд-};папка/файл.*txt, для точного вхождения. Всё парсит нормально, пока не появляется что-то типо:
кей (ворд#2)
кейворд (1)
кейворд#4
ну и всякие вариации разных доп символов, чистить их не вариант
Есть ли какой-нибудь макрос, который преобразовывал бы кеворд полученный из переменной в регулярку? типо такого кей\ \(ворд\#2\).*
Вообще первоначальная задача была удалить дубли, но после ; везде разные значения файла и я ничего не придумал лучше...
qzen4i
кей (ворд#2)
кейворд (1)
кейворд#4
если у тебя ; разделить то создай просто таблицу бери строку с удалением и записывай в переменные.
ssXXXss
таблица работает медленее если её заполнить, почему так же не взять из списка и просто через сплит разделить, а там строка через такой разделитель хоть пусть бесконечная будет
Реакции: qzen4i
qzen4i
Ну или так.
ssXXXss
просто если потом в таблицу возращать и делать проверку то полюбому придётся ставить задержку, а сколько работаю со списками ни разу ещё паузу не ставил и без раз разницы сколько список весит
в таблице просто выглядет наглядней, но тут думаю не красота важна
surrealmix
var toRegx = project.Variables["ПерееннаяИзКоторойНадоСделатьРегулярку"].Value;
project.Variables["ПеременнаяВКоторуюЛожимРегулярку"].Value = Regex.Escape(toRegx);
//Не возвращать значение
Deadman
project.Variables["ПеременнаяВКоторуюЛожимРегулярку"] = Regex.Escape(toRegx);
ругается на код
Ошибка в действии "CS0200" "Property or indexer 'ZennoLab.InterfacesLibrary.ProjectModel.Collections.ILocalVariables.this[string]' cannot be assigned to -- it is read only". [Строка: 1; Cтолбец: 1]
Ошибка в действии "CS0029" "Cannot implicitly convert type 'string' to 'ZennoLab.InterfacesLibrary.ProjectModel.ILocalVariable'". [Строка: 1; Cтолбец: 28]
может я не так что вписал...
Deadman
я тут прочекал, там в кейвордах есть ; нужно точное совпадение найти, поэтому и прибегнул к парсингу регуляркой
qzen4i
делай любой другой символ. как разделитель.
surrealmix
ругается на код
Поправил
Deadman
В общем решил я вопрос, вы меня на мысль навели, совсем ни разу не пользовался функцией Escape, которая ка раз делает то, что хотел.
surrealmix
Если помог - ставь лайк ))
