Почему кубик c# отрабатывает только в project maker?
Medvedoc
Добрый вечер! Почему код c# отрабатывает только в project maker?
project.Variables["var_counter"].Value = File.ReadAllLines(@"{-Project.Directory-}USERAGENTS\Browser\Name\user-agents_{-Variable.var_source-}_browser.txt").Length.ToString();
А уже в самом zennoposter выдает ошибку
Выполнение действия CSharp OwnCode. Не удалось найти часть пути "C:\Program Files\ZennoLab\RU\ZennoPoster Lite (V7 beta)\5.41.1.0\Progs\{-Project.Directory-}USERAGENTS\Browser\Name\user-agents_{-Variable.var_source-}_browser.txt".
Как решить данную проблему?
Реакции: Yuriy Zymlex
doc
макросы переменных не работают в коде в зп
Phoenix78
{-Variable.var_source-} и {-Project.Directory-} нужнно заменить на макрсы в синтаксисе C#.
кстати давно вопрос висит. а почему они ВООБЩЕ работают в C# ? это не относится с C# вообще ни как. тем более что и в ЗП они не работают.
Для чего тогда они ?
Medvedoc
Реакции: Medvedoc и Roman48
Roman48
project.Variables["var_counter"].Value = File.ReadAllLines(project.Directory + "\\USERAGENTS\\Browser\\Name\\user-agents_" + project.Variables["var_source"].Value + "_browser.txt").Length.ToString();
А чем отличается директория с собачкой и без собачки? У меня так работает, но хочиться понять различие
lock(Locker.Контент){
// Привязать список к файлу
IZennoList list = project.Lists["Контент"];
list.Bind(@project.Directory+ @"\Контент\Контент.txt");
var list = project.Lists["Контент"];
string text = project.Variables["get"].Value;
if (list.Contains(text)) {
   return "Найдено в блеклисте";
Medvedoc
Все отлично работает =) Спасибо огромное!
А можно еще вопросик? Есть файл текстовый txt с количеством строк за 2млн. Как его с помощью сниппета можно очистить от дублей?
Собачка позволяет не прописывать доп. слеши. Без собачки их надо прописывать \\
Реакции: Roman48
Roman48
lock(CommonCode.SyncObject)
    HashSet<string> hs = new HashSet<string>(project.Lists["buildID"]);
    project.Lists["buildID"].Clear();
    project.Lists["buildID"].AddRange(hs);
https://zennolab.com/discussion/threads/kak-udalit-dubli-v-spiske-s-pomoschju-c.50863/#post-620959
List<string> ListTemp = Listprofili.Distinct().ToList(); // создаем временный список
Listprofili.Clear(); // очищаем исходный список
Listprofili.AddRange(ListTemp); // из временного списка переносим в исходный список
https://zennolab.com/discussion/threads/poisk-odinakovyx-strok-po-reguljarke-v-spiske-i-udalenie-ix-c.72313/
IZennoList list = project.Lists["List"];
lock (SyncObjects.ListSyncer) {
    for (int i = 0; i < list.Count; i++) {
        for (int j = i + 1; j < list.Count; j++) {
            if (list[i].Split('.')[0] == list[j].Split('.')[0]) {
                list.RemoveAt(j); j--;
Roman48
Medvedoc
когда файл в 2000000 строк, то не дает его подгрузить в обычный кубик списка
Medvedoc
я через командную строку пока от дублей чищу
Roman48
Скачай себе прогу vladonai.com она с локальной базой и прям туда можно скопировать все сниппеты
https://github.com/ZennoHelpers/Snippets и моментальный поиск) Там сниппеты разные есть, и где увидел так на форуме скопировал, когда нибудь пригодиться.
Реакции: GREXA
doc
с собачкой и кавычки двойные экранируются дублированием, а не слешем
Реакции: Sergodjan
Roman48
Не понятно, что сказал. Можешь, пожалуйста, пример показать на этом сниппете, с собачкой и без собачки сделать, когда наглядно, так понятнее.
doc
@"фраза ""фраза в кавычках"" фраза"
"фраза \"фраза в кавычках\" фраза"
Реакции: Sergodjan и Roman48
Zoloo
Код
instance.ClearCacheAndCookie();
работает без установки соответствующей установленной библиотеки или нет?
Почему то у меня ошибка выполнения
djaga
Код
Пришлите текст ошибки.)
Скорее всего решение:
Пост
В метод instance.ClearCache добавлен необязательный параметр storeCookie, по умолчанию true. Если false, то вызов метода также очистит cookies. Вместо вызова двух команд instance.ClearCache(); instance.ClearCookie(), можно написать instance.ClearCache(false). Кода меньше, работает быстрее и надежнее.
Попробуйте:
Очистка Кеша и Куков:
instance.ClearCache(false);
Реакции: Zoloo
Zoloo
Пост
Попробуйте:
Спасибо
из обсуждения поста выше
а почему бы не сделать отдельный метод например - instance.ClearCacheAndCookie()
сохранили бы чистоту и читабельность кода.
этот метод был и работал, насколько я понимаю,) в предыдущей версии. Из библиотеки курса "швейцарский нож разработчика"
Он сейчас совсем не работает или требуется библиотека?
В принципе все устраивает.
Но хотелось бы знать, насколько актуален курс и библиотека) в 7
Zoloo
instance.Reload();
Компиляция кода Ошибка в действии "CS1503" "Argument 1: cannot convert from 'bool' to 'string'". [Строка: 2; Cтолбец: 21]
и без первой строчки тоже самое
и на кубике всплывает ошибка - не указана переменная для завершения операции.
Зачем там перемеенная?
Astraport
Zoloo
и еще, пока в шаблоне присутствует этот код, та же самая ошибка при выполнении любого кода в шаблоне.
Такое не первый раз замечаю, если шаг выполняется с ошибкой, пока его не удалишь, ошибка будет во всем шаблоне
Zoloo
Возможно нужно дождаться завершения операции Reload разнеся эти методы в разные кубики.
уже сделал. Та же ошибка.
Даже при установке точки останова на этом коде, ошибка.
Пока совсем не удалишь
Astraport
Zoloo
Astraport
Zoloo
Вы чего добиваетесь?
не совсем понял вопрос.
Хотел упростить код.
Изначально - так instance.ClearCacheAndCookie();
Предложили вариант выше.
Ни тот, ни другой не работают.
Теперь даже просто интересно.
volody00
поскольку метод instance.ClearCacheAndCookie(); взят из библиотеки "Швейцарский нож разработчика", вопросы по поводу метода надо задавать автору библиотеки (или вносить правки в общий код).
Метод instance.Reload(); и так очищает кэш и куки, насколько я помню, после него не надо выполнять instance.ClearCache();
Почему не работает: метод ClearCache() содержит два необязательных параметра, первый из которых string (для каких доменов очищать кэш, по умолчанию для всех), а второй упомянутый выше storeCookie. Код надо переписать так:
instance.Reload();
instance.ClearCache(storeCookie: false);
82469
Реакции: djaga и Zoloo
