Lock System
mokasin25
Приветствую.
После удаленного подключения к компу, на котором работает ЗП, зенка закрывается.
При попытке запустить наблюдаю окошко с сообщением Lock System (You can only run 2 instanses of this software at the same time), хотя зенка не запущена.
В процессах тоже не вижу ее.
Лечится перезагрузкой.
Есть ли возможность подключаться удаленно к работающему компу (win 10) и не крашить зенку?
Спасибо.
Phoenix78
вообще ни разу таких проблем не было. постоянно с сервера и обратно шныряю. как через RDP, так и тимка и anydesck.
mokasin25
Microsoft Remote Desktop - его юзаю, с ним наблюдаю проблему
Mikhail B.
Скорее всего он выходит из сессии.
mokasin25
Если зп выходит из сессии, а потом не заходит до перезагрузки - не подскажите, можно ли это как-то пофиксить?
Yuriy Zymlex
mokasin25
Спасибо, так и сделаю.
Alekcord
Приветствую. Обновился до 7.3.0.0 работает один шаблон ,один инстанс примерно через час лезет табличка ..и программа перезагружается.
69853
Реакции: phoenixs
Phoenix78
Alekcord
Phoenix78
Alekcord
Gunjubasik
Абсолютно такая же беда, лезет только каждые 15 минут. Я уже начисто снес весь софт зенки и установил только самую последнюю версию ZennoPoster Standart (7.3.2.0) - запустив одну копию зеннопостера, а эта гадость все лезет и вырубает мне работу зенки! В автозагрузке Windows 10 пусто!
Yuriy Zymlex
Насчёт новой проблемы - должно быть достаточно прибить процесс ZennoLab.ProcessTracker.exe
Реакции: lemniscata и Gunjubasik
jureus
А кто-нибудь в курсе за что этот процесс отвечает и почему такая трабла случается? - аналогично иногда после запуска зенки через некоторое время начинает это окно каждые несколько минут вылазить, ломает всю работу зенки. явно же баг разрабо
nicanil
В версии 7.4.0.0 это будет исправлено. Вот основная темя по этому багу - ссылка. В той же теме есть подсказка как можно избавиться от этого окна:
Пока что можете попробовать запускать Зеннопостер с ключом -byProcessTracker, его можно прописать в свойствах ярлыка на раб. столе, в самом верхнем поле свойств, сразу после закрывающей кавычки поставить пробел и прописать ключ.
Реакции: phoenixs и Sergodjan
Yuriy Zymlex
Данный процесс перезапускает постер при его падении. Проблема в том, что из-за разных системных проблем, может упасть, например, основной процесс, а подпроцесс GUI не успеть завершиться.
В остальном, надо будет смотреть в новой версии.
Вот выловил в диспетчере..Посмотреть вложение 69901 а как это исправить?
Это нормальное состояние. У одного постера их должно быть 2.
BIM
здравствуйте! уСТАНОВИЛ ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ, ТЕПЕРЬ ПОСТОЯННАЯ ОШИБКА "you can only run maximal 2 instances of this software" РАНЬШЕ НЕБЫЛО ТАКОГО. Что делать?
nicanil
Добрый день.
В следующей версии программы эта ошибка будет исправлена. В этом сообщении Вы можете найти временное решение, которое можно применить уже сейчас.
Реакции: phoenixs
des05
