С помощью C# получить количество строк содержащих диапазон чисел
  • Автор темы Автор темы Reaver_ua
Reaver_ua
Помогите плиз! Есть список "log", в конце каждой строки есть timestamp, например: "Письмо отправлено! TIME:[14.08.2023 23:09:46], TIMESTAMP[1692054586]".
Вопрос: Как подсчитать количество строк в списке в диапазоне от (timestamp-3600) до timestamp, например 1692050986 - 1692054586? Это нужно для того, чтобы включив лог в шаблоне, который записывает время отправки каждого письма, получить информацию сколько отправлено писем за минуту, за час, за день
var seconds = 3600;
var path = @"путь к файлу";
return File.ReadLines(path)//project.Lists["или список"]
    .Count(x => int.TryParse(Regex.Match(x, @"(?<=\[).*?(?=])", RegexOptions.RightToLeft).Value, out int timestamp)
                && timestamp + seconds > DateTimeOffset.Now.ToUnixTimeSeconds());
Реакции: Reaver_ua
В проекте должны лежать значения диапазона от и до
IZennoList list = project.Lists["log"];
int timestampMin = Convert.ToInt32(project.Variables["timestampMin"].Value);
int timestampMax = Convert.ToInt32(project.Variables["timestampMax"].Value);
int countGoodTimestamp = 0;
for (int i=0; i<list.Count; i++)
    var timestamp = Convert.ToInt32(Regex.Match(list[i], @"(?<=TIMESTAMP\[).*?(?=])").Value);
    if (timestampMin<=timestamp && timestamp<=timestampMax)
        countGoodTimestamp++;
    return countGoodTimestamp;
Реакции: Reaver_ua
Спасибо! Пишет:
Выполнение действия CSharp OwnCode. Входная строка имела неверный формат.
Может строку списка брать через кубик отдельно?
var seconds = 3600;
Спасибо! Всё работает!
Спасибо! Пишет:
Нет, строки должны перебираться именно внутри кубика c#. У меня вчера мой вариант отработал. Соответственно в проекте должен быть нужный список, и две переменные, в которых уже лежат значения для сравнения Min и Max. Но если вашу задачу полностью решает код от Alexmd, то, видимо, можно и не терять время
Реакции: Reaver_ua
Благодарю! проверю ещё раз, должно работать. Уже 2 варианта есть, этого вполне достаточно
